删除或替换资源
当资源或资源文件夹(及其内容)被删除后,活动文件中的所有资源实例都可以用同类坐标点或其他资源进行完全删除或替换。
要删除资源/资源文件夹:
从“资源管理器”的文件浏览器窗格中,选择活动文件。
右键单击要删除的资源/资源文件夹,然后从上下文菜单中选择删除。
或者选择资源/文件夹,并按“删除”键。
如果删除资源的任何实例位于当前绘图中,则“删除[资源]”对话框打开。否则,会出现警告以确认删除。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
彻底删除[资源]
删除资源在绘图中的所有实例
删除并用坐标点替换 [资源] 实例
删除绘图中资源的所有实例,并用坐标点替换它们
此选项仅适用于点对象(请参阅插件类型)。
删除并将[资源]替换为
删除绘图中所有的资源实例,并用“资源选择器”选定的资源替换它们。
仅在当前文件和库至少有一个相同类型的其他资源可用于替换要删除的资源时,此选项才可用。
红色符号和插件对象样式不提供替换选项;绘图中的实例将转换为具有现有参数的无样式对象。您可以通过 创建自定义选择脚本对使用该样式的所有对象的插件对象样式进行替换。
单击是。
资源/文件夹被删除,且每个资源实例要么被删除,要么被替换为选定资源。
可选择多个资源一次性删除。但仅在选定要删除的所有资源都是相同类型时(例如全部都是渐变类型,或全部都是记录格式),才可选择将已删除资源的实例替换为不同的资源。
删除符号定义
